Pièces moteur Montreal
baboon
Où donc?: France 91
猴 Singe
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 18:46 (2012)    Sujet du message: Pièces moteur Montreal Répondre en citant
Bonjour à tous
Pour V8 Montreal
2 culasses 16 soupapes double allumage Ukadawa  réplique Autodelta taillées dans la masse
sous machine numérique 5 dimensions en Duralu aviation, habillées avec leurs AAC 290°
et soupapes Audi A8 sous guides et sièges Tungstar Holden
Central électro informatique de distribution d'allumage 16 bougies + capteurs et sondes
et prise USB2 ou liaison Wifi
Pour passage V8 Montreal en 3.2 litres, 8 chemises BMW 840 adaptées rectifiées
8 Pistons Malhé BMW 316, 8 Bielles Renault 11 Diesel polies équilibrées.
Vilebrequin sur mesure Ukadawa Japon nitruré et équilibré avec son volant moteur et embrayage neuf
Pompe à eau électrique haut débit Detroit Diesel Marine USA.
Pompe à huile électrique  Kenworth USA hors bloc identique Sport proto Peugeot/Audi Diesel Le Mans 2011/2012
Contact-->  bidouillini-bricollini@yahoo.com
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 18:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 19:30 (2012)    Sujet du message: Pièces moteur Montreal Répondre en citant
Salut Baboon!
C'est pourquoi faire tout ce bric à brac?? Tu vide ton grenier ou t'as braqué le garage d'une petite vieille??..
Des infos!!
Ar 105.64
Où donc?: Nantes
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 20:47 (2012)    Sujet du message: Pièces moteur Montreal Répondre en citant
Ca sent la blague a la baboon !!! Very Happy
Alfa montreal 1974
Jensen interceptor 2
Innocenti 1300 cooper
Austin fx4d ex- london cab
Vespas et lambrettas...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:21 (2017)    Sujet du message: Pièces moteur Montreal
