Baguettes chromées (intérieur)
YLP71
Invité
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 18:36 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
Bonjour,
Je cherche à acquérir un jeu de deux baguettes chromées ornant respectivement les poignées intérieures des portières droite et gauche.
Elles ont disparu du modèle que je suis en train d'acquérir...
Merci!
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 18:36 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 19:52 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
si tu parles des joncs chromés (plastique chromé souple) insérés dans les accoudoirs, j'ai utilisé celui là :
http://www.enpi-retro-auto.com/index.php?id_product=1315&controller=pro…
il en faut 1 m pour les 2 accoudoirs
il y a aussi ceux là moins chers, mais ils se valent (ENPI est cher) :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/chromee-289c-xml-157-1532.html un peu plus étroit et il faudra peut-être retirer la pointe qui est sur la face inférieure avec un cutter
ou
http://www.comptoir-carrosserie.fr/moulure-chromee-adhesive-200c-xml-157-15… un peu plus large et il faudra retirer la bande autocollante
dans tous les cas, avant de choisir, mesurer la largeur maxi de l'emplacement de l'insert et ajouter +/- 2 mm
pour les inserts en forme de trapèze des poignées proprement dites (plus ou moins chromés !!!)
tu peux aller voir comment j'ai fait ici (avant dernier post de la page 1) : http://alfa-montreal.clicforum.fr/t318-Travaux-d-interieur-divers-et-d-hive…
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 00:37 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
Sinon il y a les pièces chez Giorgio Penatti (montées sur la mienne).
shamrock73
Où donc?: Savoie
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 11:50 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
les miennes ont 'rétrécies' avec le temps , il faudra que je les changes ou refasse en intox brossé de 5/10
Shamrock
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 20:33 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
Rolling Eyes  pas sûr qu'ils aient rétréci (voir remarque ci dessous)
en inox de 5/10, ça ne tiendra pas vraiment dans les rainures (elles font ~2 mm) et la surface de ton insert sera en retrait de 2 mm par rapport à la surface de l'accoudoir
celles que j'ai fait refaire sont composées de 2 trapèzes décalés (conformément à l'original) soudés par points sur l'arrière puis polis en surface
petite erreur (que j'ai faite) à éviter,
il faut mesurer les dimensions nécessaires directement sur l'accoudoir (et même sur les 2), la fabrication Bertone est assez approximative (1 mm d'écart entre droit et gauche), ça se voit un peu à la jonction avec le jonc chromé
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 20:46 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
Tout simplement avec de l'adhésif chromé! Mr. Green .
Facile, pas cher et bon résultat Okay
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 21:33 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
effectivement pas cher et bel aspect
je n'ai peut-être pas trouvé le bon adhésif, mais avec celui que j'ai essayé j'ai eu 2 problèmes :
trop rigide ou trop épais pour épouser correctement la forme des inserts
la colle ne tenait pas très longtemps
c'est ce qui m'a amené à la solution tout inox poli, plus coûteux à 80 € la paire, mais comme ça mes inserts ne sont pas près de ternir Mr. Green
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 08:37 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
Je l'avait acheté dans un magasin de tuning! Mr. Green
http://www.mtk-tuning.com/stripesticker-chrome-en-rouleau-de-10-metres-136.html
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 13:00 (2016)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur) Répondre en citant
http://www.mtk-tuning.com/stripesticker-chrome-en-rouleau-de-10-metres-136.…
même fournisseur, mais ce n'était probablement pas exactement le même produit (ils ont pu en changer parce que celui que j'ai acheté a dû poser les mêmes problèmes à d'autres qui s'en sont plaint...?)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01 (2018)    Sujet du message: Baguettes chromées (intérieur)
