Achat
guly 13
Où donc?: fos-sur-mer 13
Masculin Bélier (21mar-19avr) 鼠 Rat
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 07:37 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
Bonjour je recherche un delco
Merci d'avance  Okay
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 07:37 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 10:09 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
je suppose que tu veux parler de l'allumeur ? peux tu préciser ce que tu cherches exactement ?
un allumeur complet (2 parties + chapeau + doigt + vis platinées), ou une partie seulement, laquelle ou lesquelles ?
guly 13
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 12:27 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
SalutJe recherche que la tête ou on met les câbles  le capot c'est refermer sur le mien avec le vent fendu  Sad  j'ai plein de pièces de Montréal j'ai un tête de delco en stock  mais la voiture ne démarre pas je suppose que sa  delco ne fonctionne pas quel est votre avis du problème ? Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 12:37 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
(en fait Delco est une vieille marque passée dans le langage courant pour désigner un allumeur, mais celui de ma Montreal est un Marelli Mr. Green )
si ta tête d'allumeur de réserve n'est pas fendue et/ou les plots totalement rongés par la corrosion et l'usure, il te reste à vérifier que le "charbon" (monté sur ressort au centre de la tête) n'est pas usé au point de ne plus faire contact avec le doigt...
pour les autres pistes à explorer je te les ai indiquées ici http://alfa-montreal.clicforum.fr/t651-Allumage-bloc-lectronique-et-bobines…
guly 13
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 13:44 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
Alors avant que je casse mon n'allumeur  Mr. Green  le moteur tourner sur 4 cylindres du v8 2 à gauche et 2 à droite et puit maintenant avec l'autre allumeur la voiture ne démarre plus ça péte dans les pot d'echapement ça ratatouille bref j'en n'est marre je sais plus ou aller  Sad
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 14:31 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
c'est fréquent quand on essaie de régler une Montreal Crying or Very sad
si elle tournait sur 4 cylindres avant c'est, à priori, qu'il y avait bien un problème avec un des 2 circuits d'allumage : voir le manuel p 50 et 51
le circuit A (la bobine la plus en arrière et le bloc le plus à droite) doit alimenter les bougies 1 - 4 - 6 - 7 (dans cet ordre) le fil va de la bobine A à la fiche placée au centre de la tête
le circuit B (la bobine la plus en avant et le bloc le plus à gauche) doit alimenter les bougies 5 - 2 - 3 - 8 (dans cet ordre) le fil HT va de la bobine B à la fiche excentrée de la tête d'allumeur
ce qui donne l'ordre d'allumage 1- 5- 4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8
si ça pète sans démarrer ou si ça démarre et que ça ratatouille, en supposant que tu n'as rien fait d'autre que d'échanger un des 2 blocs et la tête, tu as peut être simplement inversé des fils de bobine et/ou de bougies au niveau de la tête
tes fils doivent être placés dans l'ordre d'allumage ci-dessus en partant du plot (donc du fil) du cylindre 1 = celui qui est dirigé vers l'avant...
pour être sûr de bien repérer le plot 1, places ton volant moteur sur le repère AF (ou RF si ta Montreal n'est pas de la 1ère série donc produite à partir de 1973 en principe), le doigt (contact inférieur) sera dirigé vers le plot du cylindre 1
guly 13
MessagePosté le: Ven 11 Aoû - 11:36 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
Salut je vais faire un essai  après midi ça peut venir d'une bobine  ?
MessagePosté le: Ven 11 Aoû - 13:39 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
pas d'une seule bobine, sinon ça tournerait sur 4 cyl comme avant
commences par vérifier le branchement des fils de bougies et des bobines
MessagePosté le: Mar 15 Aoû - 10:51 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
Tête d'allumeur disponible ici:
http://www.retrorosso.fr/xtc/Ferrari/40-Appareillage-electrique/Allumage/Tete-allumeur-Montreal-Marelli-Ferrari-308::26292.html
Mais il serai peut-être judicieux d'affiner le diagnostique avant d'investir! Mr. Green
guly 13
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 15:38 (2017)    Sujet du message: Achat Répondre en citant
salut
j'ai finalement commander la tête d'allumeur 200 euros Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:28 (2018)    Sujet du message: Achat
